[O1] Skacząca dawka paliwa
  • GPM
    • 15
    Gdzie najlepiej otworzyć konto firmowe, szukam najtańszego rozwiązania, nie będę robił dużo przelewów.
    paweł
  • K_Popiel
    • 608
    Wymieniłem w końcu u siebie termostat /nie mogłem dogrzać silnika w te mrozy/ i postanowiłem trochę porobić logów i zaniepokoiła mnie jedna sprawa a mianowicie dawka paliwa, która to moim zdaniem skacze w zbyt dużym zakresie, log poniżej. Nic złego się z samochodem nie dzieje obroty na luzie w normie nie skaczą. Czym to może być spowodowane ? Czyżby szykowała się wymiana pompy ?
    • kadlubek
      • 3
      Do czyszczenia nastawnik pompy - osad opiłków na elektromagnesie , który powoduje zaburzenia w indukcji prądu ... i stąd te błędne dawki
      • przemik
        • 1610
        Ile na tej pompie przesmigane ?
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • K_Popiel
          • 608
          zbliża się 200 000 km, mam już na podmianę nastawnik, obadamy czy pomoże.
          • przemik
            • 1610
            Podmien nastawik... i pokaz 000,001,013 i 000 Basic Setings
            Przemek
            • K_Popiel
              • 608
              Dzięki za zainteresowanie, jak tylko podmienię porobię logi i obadamy.
              [ Dodano: Pon 08 Kwi, 13 13:09 ]
              Jestem po podmianie nastawnika, niestety nieudanej. Na podmianę miałem niestety nastawnik o innym numerze:
              029 99 007 3 3 A
              u mnie jest:
              029 00 291 3 4 B
              napięcie RSW było 0,680 u mnie 0,740, do tego błąd czujnika temperatury.
              Silnik uruchomiłem i wstępnie ustawiłem dawkę, ale na wolnych obrotach silnik pracował nie równo, miał regularne spadki obrotów.
              Pytanie do znawców tematu, czy zsynchronizować napięcia ? Czujnikiem się nie przejmuję można podmienić z mojego i powinno banglać, chyba że się mylę to poprawcie.
              • kadlubek
                • 3
                zmień na ten który był u Ciebie wcześniej i dopiero ustaw RSW takie samo jak przed demontażem. Tamten 02999....A może się różnić budową .
                • K_Popiel
                  • 608
                  Już wróciłem do starego nastawnika, tamten leży. Pytanie moje, czy ustawić w tym co mam na podmianę napięcie RSW takie jak w moim czyli 0,740.
                  • przemik
                    • 1610
                    Jesli chodzi o napiecie na przekreconym kluczyku - nastawniki z czujnikiem rsw w pompach vp37 wszystkie maja miec zakres napiecia od 0,68V-0,76V, nastawniki z czujnikiem msa (potencjometryczne) od 0,65V-0,75V.
                    Czyli wynika z tego ze u Ciebie a masz nastawnik indukcyjny 0,74 powinno byc OK.
                    Przemek
                    • K_Popiel
                      • 608
                      Napięcie na moim oryginalnym nastawniku wynosi 0,740 - na nastawniku, który chce podmienić 0,680. Pytanie moje brzmi czy na tym drugim nastawniku do podmiany, na którym mam 0,680, ustawić napięcie 0,740 i czy to ma wpływ na nierówną pracę silnika na biegu jałowym jaką obserwowałem po założeniu tego drugiego nastawnika ?
                      • przemik
                        • 1610
                        Ustaw napiecie tak jak bylo u Ciebie... nagrzej auto i sprawdz dawke...
                        Przemek
                        • K_Popiel
                          • 608
                          Tak też uczynię Dam znać czy to coś się zmieniło, tymczasem dzięki za zainteresowanie.
                          [ Dodano: Nie 14 Kwi, 13 19:48 ]
                          I udało się. Ustawiłem napięcie RSW na taki jak w moim nastawniku, wymieniłem czujnik temperatury i zabanglało. Ustawiłem wstępnie dawkę. Pojeżdżę klika dni, skoryguję dawkę i wrzucę logi.
